首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】大电机用小变频器带怎么样?(20110608)
点击:2295 回复:19
变频器容易保护··
11-06-08 15:33
这样很容易把变频器烧坏了
特别是质量不是太好的变频器
11-06-09 12:16
pld
同意5楼观点
11-06-12 12:11
l楼主。以前怎么配置变频器的啊
被忽悠了
11-06-12 12:37
一般来说是可以的,但要视情况而定的,建议是临时性的用
11-06-12 19:53
就怕你风机启动电流大,不大的话,用315就没问题。
11-06-12 22:05
顶一下这个“话题”贴。^_^
其实“小马拉大车”,一般都是临时救急的措施。我经常被如此。所以,对小马拉大车已经不以为然了。正常的使用是绝对不予推荐的。
小马拉大车,关键就是要对小马进行极限电流的限制。也就是说,大车(大电机)的“励磁”要给满,剩下的才是大车(大电机)的转矩分量,有多少是多少。仅仅是维持这样的驱动力。
小马拉大车,我是不推荐让变频器过载的。因为电机可以过载,装置不要过载这是出于装置的安全考虑的。
11-06-14 15:38
最好就不要这样做吧!
三晶变频器在水泵的应用特点
   ■针对水泵恒压节能控制设计
   ■内置PID和先进的节能软件
   ■可实现一托一分时段多点压力定时功能
   ■高效节能,节电效果20%~60%(根据实际工况而定)
   ■简便管理,安全保护,实现自动化控制
   ■延长设备寿命、保护电网稳定、保减磨损、降低故障率
   ■实现软起,制动功能
11-06-17 15:36
这样做,一不小心你的损失更大。
11-06-17 22:23
保证供风的前提下关小一点风门,负载也就下来了
11-07-11 16:03
上一页 上一页
