首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】大电机用小变频器带怎么样?(20110608)
点击:2295 回复:19
一台400KW的电动机(用400的变频器带),平时运行时电流不超过400A(不超过500安),假设这台400的变频器坏了,为了应急,能用315的变频器带吗?又能用250的变频器带吗?
最后修改:2011/6/9 8:59:16
11-06-05 07:42
第一个问题,“小马拉大车”要遵循的原则是,电机的工作电流小于等于装置的电流。
第二个问题,变频器要按照实际的电机铭牌数据建立控制模型。这涉及到变频器的过载参数设置。
11-06-05 11:32
用在风机上
11-06-05 12:30
电机的使用电流不超过你代替的变频器的额定电流。那么随便多大的都能用。
11-06-05 14:47
用通用型的315KW带,一般是可以的;
11-06-05 15:43
问题是看负载的大小,不要超过实际电流就没有问题
11-06-05 20:05
dlr
l楼主的电机出力并没有达到额定功率,又是用在风机上,只要电机的工作电流没有超过代替变频器的额定电流,应该说是可以的。看来用风不大,如果原来的风门还在,在保证供风的前提下关小一点风门,负载也就下来了。当然代替变频器的热保护是要设定一下的。
11-06-06 14:56
引用 guomei1345 在 2011/6/5 20:05:51 发言【内容省略】
11-06-07 10:34
该用户被锁定!
11-06-08 09:03
会不会过电流报警啊 ?
11-06-08 09:49
上一页下一页
