变频器论坛
变频器论坛
主题:【话题】大电机用小变频器带怎么样?(20110608)
点击:2295 回复:19
yangzhi671217
一台400KW的电动机(用400的变频器带),平时运行时电流不超过400A(不超过500安),假设这台400的变频器坏了,为了应急,能用315的变频器带吗?又能用250的变频器带吗?
最后修改:
2011/6/9 8:59:16
11-06-05 07:42
kdrjl
第一个问题,“小马拉大车”要遵循的原则是,电机的工作电流小于等于装置的电流。
第二个问题,变频器要按照实际的电机铭牌数据建立控制模型。这涉及到变频器的过载参数设置。
11-06-05 11:32
yangzhi671217
用在风机上
11-06-05 12:30
电机的使用电流不超过你代替的变频器的额定电流。那么随便多大的都能用。
11-06-05 14:47
ZCMY
用通用型的315KW带,一般是可以的;
11-06-05 15:43
guomei1345
问题是看负载的大小,不要超过实际电流就没有问题
11-06-05 20:05
dlr
l楼主的电机出力并没有达到额定功率,又是用在风机上,只要电机的工作电流没有超过代替变频器的额定电流,应该说是可以的。看来用风不大,如果原来的风门还在,在保证供风的前提下关小一点风门,负载也就下来了。当然代替变频器的热保护是要设定一下的。
11-06-06 14:56
yanwen0227
guomei1345
在 2011/6/5 20:05:51 发言
【内容省略】
11-06-07 10:34
匿名用户
该用户被锁定!
11-06-08 09:03
会不会过电流报警啊 ?
11-06-08 09:49
江森自控发布《2026可持续发展报告》 聚焦关键任务行业能效收益
德国联邦总理弗里德里希·默茨莅临德国汉诺威工业博览会倍福展台
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
智感全维,数驱未来——图尔克全新研发的 KAPA 2.0 系列电容式传感器
倍福经济型驱动解决方案:扩展功率范围,开启高效能应用新篇章
倍福全新推出搭载 Intel® Core™ 处理器(系列 2)的工业 PC 更新 CPU,大幅提升性能
新智启新程、智造赢未来,第五届长三角智能制造高峰论坛在沪举办
