主题:压缩机的电机45KW三相电阻有点略微不平衡,运行有问题吗?十万火急
点击:6531 回复:18
carrier
其他指标应该没有问题。
高手们请回复:wangmingliang@126.com
在此先谢了!
04-12-10 08:10
liuyuxincn
如果偏差不大,只是一点点的话,可以用,没什么问题的。不过45KW 的电机的电阻本来就很小,不知你说的"略微"是多少?
04-12-10 13:00
amwitxhh
相差不超过2%就没有问题。
04-12-10 13:21
wangbingmei
看看三相电流偏差是否在0.05以内
04-12-10 21:31
zp2008
老兄,你是不是写错了电流相差0.05A?你用什么表量的这么准确?
按照我的经历来看相差1A也正常.
04-12-10 23:14
lianwg
没超过三相电流的平均值10%即可。
04-12-11 10:35
carrier
按理来说,三相电阻应该平衡,运行后三相电流也相差很小,不会超过标准的。
目前电阻误差在5%左右,那维修老法师对我说如果运行电流误差在5A之内没有问题,如果三相电流运行后误差在10~20A,那么这个电机无法使用。需要重新绕。
这个说法成立吗?
哦!那压缩机是星-三角启动。在夏季运行时65A(接触器下桩头)。
看来,我只能开机后仔细观察,发现不对只能停机。
谢谢各位朋友指点迷津。
我是这个论坛的老会友对电气知识和技术却是正宗的菜鸟。
以后碰到技术问题我会经常提出来请教各位,望不吝赐教。
04-12-12 08:54
wangbingmei
zp2008
在 2004-12-10 23:14:00 发言
【内容省略】
兄弟,我可没有在0.05后面加A!
04-12-12 19:18
Logix5000
5A内无问题
04-12-14 10:52
carrier
谢谢各位对我提出的问题做解答。
现在机器已经开出来了:运行电流在51,46,51,相差尚可,因为另外一个回路的电机电流也偏差。
04-12-19 17:18
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
