主题:压缩机的电机45KW三相电阻有点略微不平衡,运行有问题吗?十万火急
点击:6531 回复:18
10楼
Morse
一台行车的升降电机(1。5KW 4 极)其中一相绕组内部断线了,为了应急使用,我便把坏掉的线圈从回路中断开,也就是甩开了坏线圈,直接连接了余下的三把儿线。这样,这一相的电阻仅为另外两相的3/4。安装后正常使用至今半年了,电流没测,估计再用半年没问题!呵呵!
05-03-04 23:58
11楼
lhdn123
经验:二者相加大于后者就OK
05-03-06 12:21
12楼
yjr147
没超过三相电流的平均值10%即可
05-04-18 23:11
13楼
孤心
因该是%5吧?
05-04-23 21:07
14楼
leondandan
有时候三相电压不平衡也要考虑呀
05-04-23 21:33
15楼
wolves2001
我原来遇到过这样的问题的,可能是电机线圈匝间短路
05-04-25 13:43
16楼
tongt105
如果是空气压缩机就没有问题,正常,因为电源为三线制电源。控制部分的220V是变压器变来的。所以有两相电流要稍微大一点。
05-04-25 16:40
17楼
amwiqviq
不平衡相差多少.
05-04-28 18:29
18楼
月照山河
三相压缩机和风扇不转了。 制冷机。是什么故障?压缩机的三相接线盒怎样折开啊。要测线了。如折不开可以测三相电源机电阻?有电的啊。
13-12-14 21:45
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
和利时携手富春环保的能效升级之路
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
