首页 电工技术 电工技术
主题:星三角启动的一些问题
点击:1974 回复:18
星三角启动在什么情况用得上啊?
网上有很多说法,有的按照功率大小,
现在一头雾水。
星形接法变成三角形接法,速度能加快吗?能带更大的负载吗?
11-05-25 22:43
n=60f/p
11-05-25 23:01
四千瓦以上的电机可以用星三角进行降压起动。星三角适用于轻负荷起动。
11-05-25 23:37
十千瓦以上的电机就要降压起动……
11-05-26 03:16
现在搞不懂电机启动不是要带负载吗?
哪有什么轻负载启动,都是带额定负载的?
11-05-28 19:29
我们160KW的都是星三角启动
11-05-28 21:23
电机书上讲,7KW一下的可直接启动,是否使用星三角看带不带负载吧
11-05-28 22:11
大哥,还是没讲到点上。
11-05-29 18:48
星三角启动适用于启动负载小于或者等于30%负载率的情况下进行启动,功率没有具体的规定,需不需要使用降压启动或者使用何种启动方式进行启动要根据电源侧的容量确定;不管星接还是角接,电机的转速不变(理想状态下),变的只是力矩,设计为三角形接法的电机,使用星接时,运行电流为角接的40%左右(有的电机范围相对广一些),力矩为角接的三分之一;当设计为星形接法的电机使用角接时,电压提高为1.73U相,电流同时提高为1.73I相,此时电机震动强烈,激磁电流猛增,电机很快就会烧毁。
11-05-29 20:36
星三角降压启动,主要目的是为了降低启动电流用的。 一般5KW一下的电机就直接启动。 10KW以上的就可以考虑星三角降压启动了 。 还有就是使用星三角降压启动转矩只有额定转矩的1/3.  根据综合考虑才决定是否用星三角降压启动。  星形转速要低些,三角形转速要高些。  能带好多负载的话,还是要看电机了。  如果负载转矩比较大的话,最好不要用星三角启动,或者是不要满负荷启动。   这是我自己的看法,有什么不对的地方,望指出。
11-05-30 01:45
上一页下一页
