首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:江湖告急!!!
点击:1376 回复:14
[face=新宋体][/face
         我处有一皮带运输机,运行电机为10KW鼠笼电动机,接触器控制直接启动,单向运转;工艺流程:通过料仓振动(振动电机)下料至称量斗,下至合适吨位后,停振,再由一个直体式电液推杆控制下料仓口打开和关闭 ,将物料卸至皮带上,最后由皮带将物料传输至高位料仓 。现想将皮带运输机工频运行改为变频控制,皮带上无料时慢速运行,有料时 快速运行。
        请问各位师友,如何检测皮带上有无物料,来实现自动慢/快速 转换!  本想用下料仓口打开和关闭信号作为快速和慢速的指令,可实际操作时,下料仓口是频繁的打开和关闭,故此法不可行。盼请各位师友指点一二,以解小生之急!!!
11-05-24 12:14
这个好办呀。
来个复杂的方案:,给系统放个监控影像传感器,发现有物料了就通知上位机给变频器调速的电机快转,反之就慢转。这个需要变频器、上位机、影像视频传感器、通讯等合成。
来个简单的方案,还是变频器加上位机,检测电机的空载电流,当电流大于空载电流时,就通知变频器快转,反之就慢转。
11-05-24 14:19
简单加称重或压力传感器啊,信号控制转开关量控制器
11-05-24 16:04
安装光电开关也可以啊?
11-05-25 05:02
用光电开关检测有无料!
11-05-25 06:03
光电开关接触到货物动作,变频器高速,如果光电开关接触到货物在设定时间内无触发,
时间继电器断开,变频器低速;
感谢各位师友的回复,是你们的支持给了我动力!谢谢!
   首先回复二楼的师友,感谢您的帮助,可惜您的方案成本太高,因我处有一闲置变频器,本着节能降耗、维修方便、安全运行的目地,不再多加外部设施,就能实现,所以您的方案投入太高,不可取。
  其次感谢3楼的师友,您的想法我原先也有考虑,工艺本身就有称量斗,上文说过将料仓物料下到称量斗,有称重传感器及称重显示仪,本想通过物料称重后吨位(变量)对应电压或是电流信号(0~10v/4~24mA),料重相应电压或电流信号大,相反小之;可问题是每次下料吨位不是一样的,有多有少,信号模拟量不好确定,再说随着卸料,是不是信号越来越低呀?这个有难度,不好弄呀,有没有简单切实可靠的方法。
  最后感谢4楼及以下的各位师友,谢谢您们的帮助!光电开关我也想过,可是我处用的是大倾角挡边带式输送机,主要用于传输散装物料,不是平常的平板皮带式输送机。再说光电开关检测距离有限,输送机上有的料多有的料少,检测信号不一定准确,距离近了害怕损坏光电开关,远了还怕检测不到,头痛呀!本想用透过型光电传感器检测,也是出于上述原因。
恳请各位师友再想想还有什么简单易行又能运行可靠的好法子!
11-05-25 14:35
对射式光电开关可否?
11-05-25 17:37
这样的问题还真不好解决!
11-05-25 18:58
你先看看光电开关都有那些吧!
11-05-25 19:21
上一页下一页
