首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:江湖告急!!!
点击:1377 回复:14
不管怎么说,这个系统总要有一个监控比较单元来完成有料与无料的判别和输出,来控制变频器的快速和慢速给定吧。
如果你采用的是西门子的MM440变频器,就没问题了。因为变频器内部自带逻辑控制的自由功能块。可以完成这种逻辑判断和控制转换。仅一个变频器即可搞定控制任务。
11-05-25 19:41
其实我觉得不难,你们每次放料都要放完斗里的料吗,如果是的话可以利用称重仪表的开关量输出控制。你们的放料闸放料时经常一开一闭的放料的吗,还有一个方法就是用时间继电器控制,你看一下闸门每次关闸平均时间,只要闸门的时间短于时间继电器设的时间,皮带快速,反之慢速。希望可以帮得了你。
11-05-26 02:13
真是众人拾柴火焰高,感谢大家的帮助,也感谢坛主的加分,在此小生感激不尽!
对于光电开关,我接触甚少,身边常用的就一、两种,本着节能降耗的目地,如果为了改造而增购其他物件,就没有改造的必要,再说领导也不愿意。我决定用射光式传感器作为检测元件,配合时间继电器控制,有料时通过射光式传感器发出信号启动快速,无料时结合时间继电器延时10秒转为低速。各位师友看看可行否?
11-05-28 11:59
要想实现,可以在大皮带运输机上安装称重模块,把原来的支撑要全部更换成十字弹片,增加一称重模块,你就可以调整多少重量对应多快的转速了。
11-05-28 14:44
我看用电流法来控制最经济,只需配一个WB3I414U31的交流电流传感器器就行,采用AI2端口来控制,电机电流大时频率高,输送快,电流小时频率就降低了
11-06-07 11:26
上一页 上一页
