主题:【话题】交流接触器抖动,有哪些原因造成?(20110519)
点击:11220 回复:53
30楼
就是接触不良或接触面有灰尘或硅钢片接触面粗糙或短路环问题
11-05-20 09:20
31楼
伍建
电压不稳处于吸合释放临界状态,内有杂物,短路环松动。
11-05-20 18:57
32楼
kdrjl
接触器抖动(就像打机关枪一样的),更多的原因是线圈的铁芯进去异物了,导致线圈吸合的时候,贴心闭合不上,有缝隙,电磁力不够,于是产生抖动。
11-05-21 08:29
33楼
陈树胜
这种现象如果供给线圈的电压、频率正常,那就是铁心上的短路环断了。将其找到用同规格的铜丝绕好就行了。
11-05-21 10:05
34楼
陈树胜
这样的现象本人遇见过,交流接触器有规律的不停吸合。处理方法找到短路环用同规格的铜丝绕好就行了。
11-05-21 10:18
35楼
陈树胜
这样的现象本人遇见过,交流接触器有规律的不停吸合。处理方法找到一断了的短路环用同规格的铜丝绕好就行了。环扣一定要闭合好。
11-05-21 10:24
36楼
132lqb
接触器用时间长了铁芯上不干净也会出现抖动
11-05-21 16:29
37楼
hnkfgg
换一个是最快的力法,
11-05-22 01:33
38楼
aaxin2008
电压不够
11-05-22 06:30
39楼
zhaoyajun.106
我碰到都换了一个。也可能是380V线碰到了。。
11-05-22 12:15
智能经济新形态“新”在哪里?
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
