主题:【话题】交流接触器抖动,有哪些原因造成?(20110519)
点击:11220 回复:53
20楼
该帖内容不符合相关规定!
11-05-19 15:13
21楼
gf2003129
看线圈电压是否正常,一个接触器,还有修那个的,除非学习!
11-05-19 17:49
22楼
hmzxcd
谢谢大家的回复,接触器是新的,西门子的。线圈电压AC220V,后来更换了接触器,可是找到现有的接触器线圈电压是AC380V,后来把原来的接触器线圈拆下来换到了新接触器上。最后,问题解决,接触器不在抖动,空开也没跳。
11-05-19 21:12
23楼
jinqun
控制线路接触不良,常见压线端子部位
11-05-19 21:37
24楼
jinqun
常见于压线端子接触不良
11-05-19 21:41
25楼
gigi97078238
检查一下接触器线圈的电压看是否达到额定值,上一次我也遇到这样的情况,线圈额定电压是380V的,但结果线圈上的电压只有220V,所以接触器频繁的吸合断开,不稳定。 短路环的作用是减小震动和噪声。
11-05-19 21:41
26楼
hmzxcd
还是接触器自身存在问题,不过曾经遇到过行车的接触器抖动,是大车电机15kw的接触器。当时只是大车往一个方向走时才会抖动,往另一个方向走就不会抖动。更换线圈,换辅助触头都不好使,最后发现时线圈控制线的其中一路电源接在了接触器的二次侧,导致抖动。
注:有两个接触器实现大车电机的正反转。
11-05-19 21:43
27楼
jinqun
11-05-19 21:49
28楼
申灶平
1首先确认电压是否正常 2确认线圈电阻是否在正常范围之内 3接触器内部的主触头表面有杂物或氧化皮
11-05-20 07:24
29楼
请问短路环起什么作用。电震给料机是什么原理
11-05-20 09:16
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
