主题:【话题】交流接触器抖动,有哪些原因造成?(20110519)
点击:11220 回复:53
10楼
klq1972
增加中间继电器
11-05-19 07:31
11楼
ascent
可能是线圈接触不好,拆下来看看。
11-05-19 08:22
12楼
mat3210
建议先检查一下电路中保险管、自锁触头或者互锁触头是否存在接触不良的现象,接触器本身问题应该不大。
最后修改:
2011/5/19 8:39:39
11-05-19 08:26
13楼
匿名用户
该用户被锁定!
11-05-19 09:00
14楼
时间久了 触点老化 最好还是换接触器
11-05-19 10:09
15楼
gpy4691
1:检查控制线圈的电压和接入的电压是否匹配(交,直流)
2:控制电压是否稳定是否有虚接的现象
3:如果控制端的电源是通过该接触器辅助触点,则检查辅助触点是否有粘连
11-05-19 10:30
16楼
一般接触器抖动,造成的原因为电压低,线圈接触不良。在高度灰尘的车间造成铁芯脏,再就是机械机构犯卡,再就是接触器线圈老化造成吸力不足哦,再就是弹簧的原因,以上就是我多接触器抖动的分析,有不足度地方望谅解
11-05-19 11:03
17楼
zhengpan2010
检查线圈电压看看啊
11-05-19 11:40
18楼
ccy2991551
1.确认短路环没有问题2.接触器线圈的控制电源是否经过降压,如果有,要注意不同接触器线圈吸合容量差距很大3.注意监控线圈电压是否断路
11-05-19 13:14
19楼
wml0060
拆开看看,可能是线圈引线接触不良。
11-05-19 14:23
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
智元发布358宏图计划:2027年冲百亿营收 2030年剑指千亿规模
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
