主题:【话题】交流接触器抖动,有哪些原因造成?(20110519)
点击:11221 回复:53
40楼
afei9701
1、电压不够
2、触头有污垢
3、接触器损坏
11-05-23 13:05
41楼
陈伟浩
本人试过有次也遇到过这样的问题,苦查后问题点居然在保险管,原先用的是5A的,后换成10A的后问题解决
11-05-23 20:41
42楼
先看线圈电压是否合适?一般都是因为接触器进灰尘引起的,接触器的工作环境是否是尘土过多。灰尘过多的话接触器就会出现这现象
11-05-24 00:18
43楼
hmzxcd
陈伟浩
在 2011/5/23 20:41:47 发言
【内容省略】
您好,首先谢谢您的回复。保险管是加在整个控制回路电源下边吧,如果是保险管的电流选小了,那不就烧保险了,接触器还会抖动吗? 我还是难以理解保险管能引起接触器抖动。在此请教了~
最后修改:
2011/5/24 20:53:43
11-05-24 20:45
44楼
spider89898
可以检查一下接触器内部组件,清洁一下。硅钢片动、静部分的接触面的接触情况,弹簧的位置等,检测一下线圈阻值是否正常。
11-05-24 21:46
45楼
spider89898
有时线圈的匝间短路也可导致不能完全吸合。
11-05-24 21:57
46楼
家民
二次控制线回路(控制接触器)线路接触不好。
11-05-25 06:13
47楼
家民
二次控制回路接触不好。
11-05-25 06:16
48楼
在二次控制回路,元器件公用接点上查找原因。
11-05-25 18:38
49楼
11-05-25 18:38
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
智能经济新形态“新”在哪里?
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
一季度规上工业增加值增长6.1% 实现“十五五”良好开局
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
