往复式单层摇瓶机是一种既能培养制备生物样品,又能适合小批量生产的生化仪器,是植物、生物、微生物、生物制品、遗传、病毒、医学、环保等科研、教育和生产部门不可缺少的实验室设备和小批量生产设备。
往复式单层摇瓶机性能特点:
1、八段自编程序,每个程序可设置不同的转速和时间,实现转速和预约时间的编程运行。
2、自动运行、自动停止、定时运行、时钟显示、来电恢复、参数记忆。
3、监视定时器、独立的超速声光报警、独立式漏电过电保护装置不影响其他设备。
4、PID微处理器控制监控系统提供简单的按键操作,对时间、转速编程简单。
5、国内最先进的精加工技术,确保机械运转的稳定性和可靠性。
6、机芯关键部位采用昂贵的铬合金材料、优质铸铁和原装进口轴承。
7、自动记忆上次设定的转速,开机后缓慢加速到上次运行的转速。
8、独特慢启动线路防止了突然的开始与飞溅,有效保证实验样品的安全。
9、独特的电机过热、温度失控自动断电保护装置。
10、独特的高精度转速控制系统,旋转精度达到±1rpm。
11、最先进大力矩电机,免保养,保证持续工作。
12、静电彩色喷塑箱体美观防锈,极富美学设计理念。
往复式单层摇瓶机应用:
适用于特定恒温室内的集群振荡,能为生物制药研究应用领域的中试和大批量菌种筛选提供最高水平的振荡。
往复式单层摇瓶机技术参数:
型号 SPH331 SPH332
控制方式 PID(微电脑环境扫描微处理芯片)
显示方式 LCD
编程控制 八段用户自编程序
振荡方式 往复振荡
振荡幅度 Φ40mm
转速范围 50~280rpm
旋转精度 ±1rpm
驱动方式 轨道驱动
循环方式 自然对流式
电源,功率 AC220V,50Hz,280W
摇板尺寸 840×620mm/1块 1108×740mm/1块
标准配置 250mL×54 250mL×96
最大配置 1000mL×24或
500mL×35或
250mL×54 1000mL×40或
500mL×54或
250mL×96
其他参数
外形尺寸 850×680×460mm 1210×800×540mm
重量 200kg 250kg
箱体材料 高质量高强度的冷轧钢板、槽钢、角钢、铸铁
环境要求 用户特定恒温室内或环境
