主题:电压正常,电机起不来?
点击:2865 回复:28
10楼
laozhou123
电压缺相了,要不就是接触不好,造成启动时电压压降大,三相对0测过电压吗?
11-05-14 17:21
11楼
zhichao3162
看一下接触器线圈是否烧了或者一相没接好引起的缺相现象
11-05-14 21:13
12楼
hjklj617
谢谢各位,故障已解决,接触器有问题,另中相线接地后,都好了,其他回路有漏电点。
11-05-14 21:24
13楼
[size=4][size=3][size=2][size=4]我觉得兄台帖子有错误吧,接触器应该是380V的才对,三相异步电动机怎么会用220V的接触器了。
电机有声音,或者转起来没劲应从以下几方面来检查思考:
一是电机缺相,这种原因电机没劲且容易发热烧毁;应检查接触器三相出线是否带电,电机接线柱螺丝是否上紧;
二是接线错误,星三角降压启动,而电机绕组连接应为星型;而负载较重;
三是电源缺相,检查电源即可。[/size][/size][/size][/size]
11-05-14 21:43
14楼
liuliuguan
你给大家猜谜语呢
最后修改:
2011/5/15 1:39:30
11-05-15 01:38
15楼
xilinxue
换接触器
11-05-15 06:38
16楼
ylsz230
电动机功率多大?可能是电线太小电压压降太大
11-05-15 13:34
17楼
疑问
测电流吧。
11-05-15 14:26
18楼
没有别的问题,你描述的这种现象就是缺相。
11-05-15 17:39
19楼
chendata
缺相运行。
11-05-15 18:29
智能经济新形态“新”在哪里?
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
西门子亮相汉诺威,展示工业AI如何重塑制造业
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
设计实力跃上国际 — Cincoze DIN-Rail 嵌入式工控机荣获 2026 iF 设计奖
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
