主题:电压正常,电机起不来?
点击:2865 回复:28
hjklj617
万用表测量三相电压均为400伏,但电机不是转起来没劲,就是在哼哼。接触器(220V)都不能有效吸合,请大家帮忙分析?
变压器一次三相三线,二次三相四线,中相不接地,照明良好。
11-05-13 23:49
aaxin2008
换接触器
11-05-14 05:01
A888333
检查电动机的负荷和电路 分开试 确定故障范围
11-05-14 05:53
用电流表掐三相电流看是否平衡
11-05-14 06:30
wml0060
电压是虚的,应该是一相虚接造成的缺相运行。
11-05-14 07:41
yanwen0227
接触器的问题。
11-05-14 09:16
zhengpan2010
检查接触器 再确认电机三相绕组电阻值是否平衡或者检查电机是否问题
11-05-14 12:35
看你接触器有没220伏,有就换掉接触器,你这就是缺相……再开机试试,没有热过载吗?
11-05-14 14:54
guangyuxbl
测一下三相电流是否平衡,电机缺相造成的。
11-05-14 14:54
gf2003129
检测接触器线圈电压够不够220V,如果正常,那就换接触器吧!
11-05-14 16:31
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
智能经济新形态“新”在哪里?
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
