主题:电压正常,电机起不来?
点击:2865 回复:28
hjklj617
万用表测量三相电压均为400伏,但电机不是转起来没劲,就是在哼哼。接触器(220V)都不能有效吸合,请大家帮忙分析?
变压器一次三相三线,二次三相四线,中相不接地,照明良好。
11-05-13 23:49
aaxin2008
换接触器
11-05-14 05:01
A888333
检查电动机的负荷和电路 分开试 确定故障范围
11-05-14 05:53
用电流表掐三相电流看是否平衡
11-05-14 06:30
wml0060
电压是虚的,应该是一相虚接造成的缺相运行。
11-05-14 07:41
yanwen0227
接触器的问题。
11-05-14 09:16
zhengpan2010
检查接触器 再确认电机三相绕组电阻值是否平衡或者检查电机是否问题
11-05-14 12:35
看你接触器有没220伏,有就换掉接触器,你这就是缺相……再开机试试,没有热过载吗?
11-05-14 14:54
guangyuxbl
测一下三相电流是否平衡,电机缺相造成的。
11-05-14 14:54
gf2003129
检测接触器线圈电压够不够220V,如果正常,那就换接触器吧!
11-05-14 16:31
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
西门子与凯傲集团携手重塑供应链未来
