主题:一般一个16A的漏电空开要带几个10的插座?
点击:16488 回复:12
fshlkpe
一般一个16A的漏电空开要带几个10的插座?就是说一条2.5平方的线放过去能带几个10A的插座。
11-05-13 22:03
lj19820422
这个主要得看负载大小,不能论个数啊~!
11-05-13 22:39
负载多大才是最重要的,插座几个没关系
11-05-14 00:51
wml0060
16A的漏电断路器,其负载电流最大为16A,至于带几个插座,关键看每个插座的负载电流是多少。如果是1A的话,那么可以接16个。
11-05-14 07:49
理论来说16A的断路器能承载16A的电流,但是在接线过程中由于接触面积肯定不是理论状态,那么我们需要打折,一般来说我们是按80%来算。这样说来16A的只能算是13A。
再者,能带几个插座都不是问题,关键是看你用的电器是多少电流,如果你带2个10A的插座,而且两个插座用的是2个10A电流的电器,那么这个16A的断路器就肯定会保护。
11-05-14 08:00
wolfer
施耐德漏电保护空开组合式,怎么都没有零线接进去的呢,怎么保护的哦??没有看懂的呢?
11-05-14 12:15
zxy19740831
不是看个数 看容量
11-05-14 19:51
ascent
总负载不超过它的额定容量是没事的
11-05-14 20:22
gf2003129
看容量!
11-05-14 21:58
fshlkpe
谢谢各位的回答。
11-05-15 18:35
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
