首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:S7-200的plc热电阻模块
点击:865 回复:2
热电阻模块是2输入的,只用了一个通道,查了下资料说:解决方法是将一个100 Ohm的电阻,按照与已用通道相同的接线方式连接到空的通道。
我想问下能不能把已用的通道上的线接到空的通道上,就是一个PT100接两个通道?
11-05-12 13:31
为什么要这样做?你这样做期望达到什么样的目的呢?
13-02-10 22:13
我想问下能不能把已用的通道上的线接到空的通道上,就是一个PT100接两个通道???回答是不行的!
13-02-14 12:28
