以三菱的变频器为例,比如说变频器的P.4速度端子我将它设定为5HZ,当启动P.4的时候,对应的三相异步电动机的转速是多少呀?
P.5设成10HZ对应的电机转速又是多少? P.6设定为20HZ对应的转速是多少? P.27设定为50HZ对应的电机转速又是多少,此时是不是电机的额定转速? 刚才说的是PLC拖动变频器组合端子输出的情况。
若不用PLC,直接用变频器拖电机的时候,手动设置变频器将运行频率,比如说设置到30HZ的时候,此时电机的转速应该是多少呀?
点击:47591 回复:15
