主题:请问变频器设定的频率对应的电机转速是多少?
点击:47591 回复:15
10楼
电机转速始终和电源的频率成线性比例。转速=极对数×60秒×频率 其中,每个电机线圈极对数是一定的,时间每分钟60秒也是一定的。所以电机转速和频率成正比。
也就是10楼得朋友举的例。
11-05-13 10:00
11楼
heaici
楼上的公式说错了,转速=频率*60S/极对数*2,象向两极电机,运行在工频的时候,转速为50*60/2*2=3000,但只是理想状态,达不到3000RPM,一般略微偏小,在变频器设置电机额定转速的时候,有时候电机是没有注明额定转速的,可以套用这个公式
11-05-13 13:40
12楼
jianfeng01
转速n=频率f*60/极对数。 此转速是同步转速,即定子旋转磁场的速度,至于你转子跟不跟它一起转就决定了电机是同步电机还是异步电机了。如果是同步电机那么转速就是这个转速,如果异步电机就是楼上的那个公式了,转子转速落后定子旋转磁场多少就决定了转差率了。铭牌上一般会有额定转矩和额定转速的!
11-05-13 14:29
13楼
mat3210
按照这个公式,请楼上帮我算算8极电机是多少转。
11-05-13 14:34
14楼
fzl_115
异步电机在制造时转差率有个范围的(国标),在空载的时候一般都控制在0.4%~0.7%;在额定负载的时候一般都控制在1.5%~7%。
11-05-13 15:00
15楼
竹叶青在
和电机的级数有关系,理想状态下的话,是N=60F/P ,50HZ对应的电机转速等于电机铭牌上标的额定转速。不过在实际应用中,加上电机负载的话,电机转速有所下降。
11-05-13 16:11
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
超400家企业入场,第十九届慈溪工业博览会开幕
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
施耐德电气布局AI就绪全栈解决方案
京东发布行业首个具身数据全链路基础设施
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
