首页 变频器论坛 安川YASKAWA
主题:616G5对地故障报警
点击:980 回复:5
一上电启动就出现对地故障报警,(请教各位大侠什么原因)检查电机正常,更换一台新的电机运行正常。
11-05-07 22:39
按你的说法,应该是以前的电机内部短路,或者是U、V、W输出缺相,也有可能是接地导通
11-05-12 15:42
电机绕组对地绝缘不够。
11-05-12 19:15
该帖内容不符合相关规定!
11-05-17 11:07
11-09-07 16:00
变频器本身故障而已
11-11-13 12:45
