仪器仪表
仪器仪表
主题:电极式水位计的工作原理
点击:5637 回复:6
lishitou
电极式水位计的工作原理及常见故障的分析方法和解决办法
11-05-06 18:50
dlr
电极式水位计属于电阻式测量仪表,即当水接触电极时产生电阻突变,也就是用水的导电性来测量水位。用多个定点的测量电极就可以进行水位的连续测量。针对电极传感器而言,常见的故障有电极密封处泄漏、电极接地、电极开路、电极的测量头被腐蚀、电极接至显示仪表的线开、短路、接地。
11-05-06 20:01
lishitou
请问下二楼,电极接地,开路如何用万用表来判断呀,如果有水位的话用万用表的蜂鸣档来测,其中有两根线是不是通着呢
11-05-07 18:43
dlr
电极明显的开、短路用万用表的电阻档就可以测量出来了。用万用表的蜂鸣档来测有无水位是不理想的,原因是蜂鸣档测线路的通断是可以的,但其停、发音的电阻范围有限,搞不好可能会发生误判。因为我们知道,用电极测水位是依据水与蒸汽的电阻率不同来测量的,即水位筒的电极在水中对筒体的阻抗小,在蒸汽中对筒体的阻抗大,因此在电极水位的测量中,并不是有水浸泡着电极时电阻就等于零,而水没有浸泡到电极时电阻就无穷大。在现场判断故障时,应结合显示仪的指示来检查电极是否正常较妥。
11-05-08 20:13
lixianqiang999
该帖内容不符合相关规定!
11-10-23 09:58
lixianqiang999
该帖内容不符合相关规定!
11-11-02 19:46
lixianqiang999
该帖内容不符合相关规定!
11-11-02 19:51
皮尔磁:以市场为导向,定义安全自动化新标准
信捷电气斥资8亿布局机器人产业 加快构建第二增长曲线
德力西电气携手京东工业共绘价值协同新生态
智算规模增长将超40%!华北工控持续嵌入式AI计算机的迭代升级
PTC发布《产品可持续性:PTC特别版》中文版:引领制造业迈向更智能、更可持续的未来
MPS荣获elexcon2025深圳国际电子展“年度优秀AI芯片奖”
惊艳的“灯光秀”背后是谁在控制?华北工控智能灯光控制系统专用整机给出答案
2025年自动化及运动控制市场趋势洞察分析
