首页 自控设计
主题:救助,在程序梯形图逻辑测试时出现这样
点击:1159 回复:8
在程序梯形图逻辑测试时出现这样,不知道该怎么设定!请大侠们帮帮!
最后修改:2011/4/20 15:37:42
11-04-19 18:25
电脑的com口设置与PLC不符
11-04-19 19:32
那怎么设定呢?我都弄了好长时间都没有搞好,COM端口全用过了!还是不行!
11-04-19 21:28
11-04-19 21:29
你的串口是否电脑自带的,如果用USB转换,需要看看这个转换器是否支持PLC通信;
最后修改:2011/4/19 23:10:36
11-04-19 23:04
该用户被锁定!
11-04-20 15:32
编程软件重装一下试试
11-04-20 15:55
换一个COM口了 你在“我的电脑”设备管理器里面 查看下你用的串口电缆是 几号口
11-05-03 23:57
还有可能被其他软件占用了
11-05-24 16:57
