首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:电机2极4极哪个转速快?为什么(尽量详细些)谢谢~!
点击:22898 回复:18
电机2极4极哪个转速快?为什么(尽量详细些)谢谢~!表情
04-12-03 21:22
当然是2极转得快,因为N=60F/P,F频率,P极对数,F相同时,P越小,N越大。
04-12-03 21:26
公式是这样。
那具体是什么原理呢?真的不明白,请赐教!
04-12-03 21:31
应该弄一本《交流电机原理》的书看看。在这里讲,谁能讲得明白呢?都是一句半句的,就是听了,也只是“道听途说”。应该系统地了解,去当地的“高教书店”,看看就行,不用买。
04-12-04 08:50
2极的额定转速2880转/分;
4极的额定转速1440转/分;
你说那个转得快?
04-12-04 10:16
yud
通常来说,电机转子必须跟随定子的旋转频率,或者说跟随其电角度。定子的旋转频率是60Xf,转子若是1对极,那它必须转3000转。若是2对极,那它转1500转就可以了,因为它转1圈相当于2X360度电角度。余此类推。
04-12-04 10:26
谢谢各位!!!!!!!!!!!!!!!
04-12-04 19:45
请您访问一下www.yiqiyibiao.com有详细说明
05-06-27 15:58
最重要的是要了解电角度和机械角度的差别,然后你应该就会明白了.
05-06-27 21:38
f=pn/60(n  同步转速   p  磁极对数   f   频率)n=60f/p所以2极同步转速为3000转/分,4极为1500转/分.
05-06-29 09:26
上一页下一页
