变频器论坛
变频器论坛
主题:电机2极4极哪个转速快?为什么(尽量详细些)谢谢~!
点击:22899 回复:18
10楼
jszyy1975
此讨论有意义!
05-06-29 22:14
11楼
火星布丁
极数越多,功率因数越高
05-07-08 17:51
12楼
石头
我用一台三垦的变频器,SPF-11KW,带一台7.5KW深水泵(扬程72m,在井下30m用)做恒压供水,50HZ时转速只有1千4、5百转(电机是2级的,我在变频器参数CD053(电机级数、电压
、容量设定)中设为 “24 7.5”。)。水压满足不了要求,请问,我应该怎么办?
另:电机能经常在50HZ以上运行吗?
05-08-31 16:02
13楼
fjf1999
2极电机功率为1.5KW,转速能调到4100r/min吗?
07-07-03 11:43
14楼
yafei.li
2级转速4100RPM,??
除非你用变频控制,要不你就是外国人!
07-07-14 15:09
15楼
一知半解哈
这个问题这样理解:因为我国电源频率规定是50HZ,所有的电源(把其它能量转换成电能设备)所输出的电源频率也必须是50HZ,而频率f是指正弦交流电一秒钟需变化50次,那么一分钟所需变化就是60f即变化3000次,转速N=60f/p公式变为60f=3000=p*N,如此可知,N和p其实都是变量,但是成反比的。假如磁极对数p=2,意思就是机组转一圈可以使交流电变化两周,转速就只需每分钟1500转就够了,假如磁极对数p=6,意思就是机组转一圈可以使交流电变化六周,转速就只需每分钟500转就够了。在水电站运行中机组转速成越高、水轮发电机组生产、现场安装调试和轴承润滑都要求较高,运行中缺陷较多,所以转速越低越好,但是如果转速一唯低,磁极对数越多,机组转子就会越庞大,定子也宠大,所需材料越多,对业主来说投入资金越多,所以设计院在对水轮机进行初设时要作合理计算,找到一个平衡点。
08-01-29 22:00
16楼
企鹅
公式是120X50/2是2极,120是电角度50是电源频率定子极数,所以极额定转速是3000,但是实际的达不到因为有摩擦阻力和电流,电压的影响一般都只有2850/min
08-01-29 23:35
17楼
企鹅
N;不是力(牛顿)的意意思吗?
08-01-29 23:39
18楼
kdrjl
[size=4]嘻嘻嘻,一个旧帖子被顶起来了。炒饭呢?
N是“牛顿”的符号,在这里n使之转速。可见,看东西要“想象力”丰富一些才行,否则,看不懂。[/size]
最后修改:
2008-2-4 19:41:50
08-02-04 19:41
华北工控BIS-6670L:超低功耗/丰富扩展/稳定性高,智能终端持续性运行的理想选择
「魏德米勒 175 周年」 智领制造业数字化新征程
图尔克灵活可靠 | 分布式控制的模块化生产线【一】
中控技术入选《2024长三角商业创新样本》,以工业AI构建产业“质变x智变”新路径
盛业与斯坦德机器人达成战略合作 加码机器人产业链布局
如何部署流媒体服务实现监控功能--基于米尔TI AM62x开发板
华北工控BIS-6680M,助力提升安检闸机整体效能
2025年值得期待的10个工业智能体应用
