首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:请大家指导一个简单的程序
点击:889 回复:5
本来想直接回复,但是发现回复不能发图。所以发个帖子,请大家指导。
我刚刚用三菱的最基本的逻辑指令编了一个程序,也有可能完成该贴楼主的控制要求
http://m.gkong.com/bbs/archive.aspx?Boardid=49&id=280609&replyID=1502974&star=1&skin=
当然这个程序不好,从理论上来说有可能能达到要求,但实际就难说了。
说实话,我刚刚开始学,好多基本指令还没掌握,更不用说高级指令了,SFC才找到一些资料,还没顾上看,所以也还不会用。
编这个程序的目的,也是为了学习。我相信只有多变程序,才可能学得会。
程序如下,大家给指导下:
X4: 手动/自动选择开关,0=自动,1=手动;
X5: 自动启动
X6: 单循环
X7: 自动停止
X10: 手动Y1
X11: 手动Y2
X12: 手动Y3
X13: 手动Y4+Y5
X14: 手动Y6
X15: 急停
最后修改:2011/4/13 14:17:40
11-04-13 14:15
还不知道 楼主的控制要求 不敢妄下结论啊
11-04-13 16:35
回复应当也能够发图;
可再试试。
11-04-13 18:14
试了,的确可以发图。
只是当时一心想着梯形图。没注意
11-04-14 17:29
http://m.gkong.com/bbs/280609.ashx
原帖地址,请指导
11-04-14 17:30
留着先
11-04-19 22:14
