三菱Mitsubishi
主题:关于一段PLC小程序
点击:2710 回复:22
jiesiliu10
如附件上的那个图,所示的,
我有个地方想不明要怎样写。。就是,最后一个,手动控制与自动控制,自动循环,单循环,次数循环,之间的切换问题。。尤其是从手动控制转为自动循环,到底该怎么做?手动循环的时候,未必是从第一步开始的,而自动循环的时候呢,是用步进,一步步进行的,要怎么做才可以呢??从手动控制,变回自动控制,之间有好大的矛盾啊。
11-04-11 14:19
fzl_115
步进指令里输出全用辅助继电器M进行转接, 这样就可以用这些辅助继电器M作为条件来控制输出Y !就不会出现双线圈错误的情况了!
11-04-11 14:25
jiesiliu10
我步进里边也是用M的,只是,从手动控制,变回自动控制的时候,会出错啊,因为,手动控制的时候,是可以不按着顺序来进行的,而自动循环的时候,是用步进,我从手动控制,变成自动控制的时候,怎样才能,让程序,变回自动的时候,能紧跟着手动控制时没完成的步骤来完成下面的过程,而不是重新开始
11-04-11 14:47
fzl_115
用掉电保持的M试下,你那个手动循环的条件得加上掉电保持M全复位的条件来限制从第一步开始运行!
最后修改:
2011/4/11 15:09:34
11-04-11 15:04
lzgz00
好办,切换的(假设为X10)动断触点放在最后一步的条件里,
或者干脆用方便指令
11-04-11 15:31
fzl_115
他要求的是手动完成一个步骤,切换到自动后沿着切换前的步骤完成后面的步骤!
11-04-11 15:50
lvjun7258
用MC指令来控制手动、自动
11-04-11 16:10
fzl_115
主控制指令也可行! 就是不知道每一步里有没其他的比如计时什么的,如果这样的话切换自动的话手动前完成的未完成的步骤,有可能还是重新开始完成这步才开始完成下面的步骤!
11-04-11 16:23
jiesiliu10
若果用主控的话,Y4,Y5启动,确实是需要开一段时间,还有Y6 释放液体的时候也需要定时的。。。断电保护M,和方便指令,我不太会用
11-04-12 11:29
jiesiliu10
而且,自动循环的地方,老师是要求用步进来完成的,主控不是不能在步进中使用么
11-04-12 11:32
禾望电气上半年净利润同比增长56.79%
美的工业技术旗下合康新能与国核签订 联合开发协议
六维力传感器成机器人关键部件 多家上市公司掀起“军备竞赛”
2025工业数字化推动企业TOP50
测试技术巅峰盛会@你,抢先解锁博世力士乐精彩看点
研祥智能物联业务2025经销商大会圆满举办
国内首个碳中和标准 在南京鼓楼研究讨论
视比特机器人完成亿元级 B+轮融资
