首页 电工技术 电工技术
主题:接触器这样正常吗?
点击:2016 回复:21
把触点拿下来 拿组挫打磨一下
11-04-13 21:20
引用 wushulin 在 2011/4/13 8:06:04 发言【内容省略】
36V的,现在就是偶尔接触不良,所以才换掉。
不知大家一般都在多大阻值时才更换?
11-04-13 21:30
发现不良就更换,别理阻值。
11-04-13 21:51
引用 xiquan 在 2011/4/13 21:51:24 发言【内容省略】
时有时没有,就是他的原因吧?
11-04-14 06:15
拿下触头,在纸上轻轻摩擦即可取出表面污物。
11-04-14 09:58
引用 wml0060 在 2011/4/14 9:58:48 发言【内容省略】
不差钱儿
11-04-14 21:40
应该清理一下触点,我经常遇到这种情况
11-04-14 22:11
这种情况很正常,,经常造成3相缺相
11-04-16 22:01
应该是触点表面有污物,清洗一下就可以了。
11-04-16 22:21
处理一下可以用
11-04-17 18:50
上一页 下一页
