主题:接触器这样正常吗?
点击:2016 回复:21
aaxin2008
用表量接触器的常闭触点不归零,能达到8-9(表内阻为3),这样的接触器还能正常使用吗?
11-04-13 06:22
wushulin
可以用,但如果电流大,就会有偶尔接触不良的现象。
11-04-13 08:06
guangyuxbl
接触器可以用常闭触点经常不过电流有一层氧化膜
11-04-13 08:19
向阳铝材公司
可以用
11-04-13 08:31
liuliuguan
呵呵你如果把这个触点接24V直流电未必能用
11-04-13 08:32
智能ABC/Z
触点可以处理一下继续使用。
11-04-13 11:13
匿名用户
该用户被锁定!
11-04-13 11:24
zhengpan2010
可以用的
11-04-13 15:50
gf2003129
凑活能用,如果是关键部件,最好不要用!
11-04-13 16:00
qlin
如5楼所说,低电压时,可能会引起接触不良;
若是较高的电压,例如~220V,如果是轻微的氧化膜或污渍,则可以借助于接触器的动作力擦除、及高电压击穿氧化膜,那么可以使用。
若是触点质量不好,或者氧化严重,则不宜使用、或需经处理后再使用。
11-04-13 19:24
对标 AI 算力供电痛点! 台达 × 泓慧能源首发“SST +飞轮储能”10kV 中压 UPS 效率突破 99%
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
康佳特conga-TC300: 进军边缘AI的理想入门之选
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
和利时于第二届中国地方铁路新技术新装备交流展示会发布全栈解决方案
工业网络安全转型——深入解析 CRA、NIS2、IEC 62443 及海事要求
