首页 电工技术 电工技术
主题:接触器这样正常吗?
点击:2016 回复:21
用表量接触器的常闭触点不归零,能达到8-9(表内阻为3),这样的接触器还能正常使用吗?
11-04-13 06:22
可以用,但如果电流大,就会有偶尔接触不良的现象。
11-04-13 08:06
接触器可以用常闭触点经常不过电流有一层氧化膜
11-04-13 08:19
可以用
11-04-13 08:31
呵呵你如果把这个触点接24V直流电未必能用
11-04-13 08:32
触点可以处理一下继续使用。
11-04-13 11:13
该用户被锁定!
11-04-13 11:24
可以用的
11-04-13 15:50
凑活能用,如果是关键部件,最好不要用!
11-04-13 16:00
   如5楼所说,低电压时,可能会引起接触不良;
   若是较高的电压,例如~220V,如果是轻微的氧化膜或污渍,则可以借助于接触器的动作力擦除、及高电压击穿氧化膜,那么可以使用。
   若是触点质量不好,或者氧化严重,则不宜使用、或需经处理后再使用。
11-04-13 19:24
上一页下一页
