主题:热电阻与热电偶的区别
点击:6917 回复:17
sfdj
什么是热电偶,与热电阻有什么区别
04-12-03 19:10
kdrjl
热电偶---一种测温度的传感器,与热电阻一样都是温度传感器,但是他和热电阻的区别主要在于:
第一,信号的性质,热电阻本身是电阻,温度的变化,使电阻产生正的或者是负的阻值变化;而热耦,是产生感应电压的变化,他随温度的改变而改变。
第二,两种传感器检测的温度范围不一样,热阻一般检测0-150度温度范围(当然可以检测负温度),热耦可检测0-1000度的温度范围(甚至更高)所以,前者是低温检测,后者是高温检测。
第三,从材料上分,热阻是一种金属材料,具有温度敏感变化的金属材料,热耦是双金属材料,既两种不同的金属,由于温度的变化,在两个不同金属丝的两端产生电势差。
04-12-03 21:56
xtnick
thank you very much!
04-12-03 22:21
sfdj
谢谢谢谢谢谢了
04-12-04 11:30
sfdj
请问热电阻和热电偶各有哪些具体的产品
04-12-04 11:35
hsdc
热电阻有:PT100、CU50等
热电偶有:E、K、J、S系列分度
04-12-04 13:16
ljx9035616
kdrjl
在 2004-12-3 21:56:00 发言
【内容省略】
04-12-04 14:54
zhjinxin
长知识了-
04-12-04 17:16
Bfhy
谢谢
04-12-04 17:37
yspjsw
very good!
05-06-23 22:16
中控技术亮相汉诺威工业博览会:以工业AI之力让客户投入实现可持续演进
重构船舶焊接新范式!华沿机器人亮相2026唐山焊接双链论坛
药企转型新路径:拥抱从蓝图到实践的“制药4.0”
三菱电机入选“Clarivate AI50 2026”名单,推动人工智能领域创新发展
做强“AI+制造”,宁波打造全场景开放创新高地
4月RatingDog制造业PMI 52.2
Arm 宣布推出 Performix,为开发者带来 AI 时代必备的可扩展性能
北京科博会5月8日开幕
