主题:热电阻与热电偶的区别
点击:6917 回复:17
sfdj
什么是热电偶,与热电阻有什么区别
04-12-03 19:10
kdrjl
热电偶---一种测温度的传感器,与热电阻一样都是温度传感器,但是他和热电阻的区别主要在于:
第一,信号的性质,热电阻本身是电阻,温度的变化,使电阻产生正的或者是负的阻值变化;而热耦,是产生感应电压的变化,他随温度的改变而改变。
第二,两种传感器检测的温度范围不一样,热阻一般检测0-150度温度范围(当然可以检测负温度),热耦可检测0-1000度的温度范围(甚至更高)所以,前者是低温检测,后者是高温检测。
第三,从材料上分,热阻是一种金属材料,具有温度敏感变化的金属材料,热耦是双金属材料,既两种不同的金属,由于温度的变化,在两个不同金属丝的两端产生电势差。
04-12-03 21:56
xtnick
thank you very much!
04-12-03 22:21
sfdj
谢谢谢谢谢谢了
04-12-04 11:30
sfdj
请问热电阻和热电偶各有哪些具体的产品
04-12-04 11:35
hsdc
热电阻有:PT100、CU50等
热电偶有:E、K、J、S系列分度
04-12-04 13:16
ljx9035616
kdrjl
在 2004-12-3 21:56:00 发言
【内容省略】
04-12-04 14:54
zhjinxin
长知识了-
04-12-04 17:16
Bfhy
谢谢
04-12-04 17:37
yspjsw
very good!
05-06-23 22:16
Vishay推出可达600mm检测距离的高灵敏度接近传感器
HMS技术干货:EtherCAT设备组态时PDO Assign与config关键字的作用
安森美公布2026年第一季度业绩
遨博智能全球首发G系列智适应机器人:“协作机器人”的能力跃迁
华北工控BIS-6960P-A10TW搭载12/13/14代 Intel Core处理器,支持轨道交通监控系统应用
4月RatingDog制造业PMI 52.2
皮尔磁:安全控制器现面升级,构建智能化权限管理
浩亭携全系列创新连接方案亮相CIBF2026
