减少PCB的空间,降低成本
芯片本身体积小,集成度高,减小了PCB空间
采用安森美I2T100(0.7μm)工艺,NQFP-32 ,7mmx7mm封装
内部集成了电压调节、看门狗、电流DAC、H桥等功能
方便设计,缩短设计周期
DAC模块控制输出电流
改变其它厂家利用外接可变电阻调节输出电流的模式,做到电流的可编程控制
自动选择快慢衰减模式
无需像其它厂家通过外围电路进行手动配置
外围管脚配置简单
与主系统除了必要的通信接口(SPI、IIC或LIN)外,只需连接电机方向控制信号(DIR)和下一步信号(NXT),其它错误检测信号可根据需要选择连接
外围电路简单
外围电路见参考设计图
集成电压调节器,可以对外提供5V或3.3V电源
无需复杂软件和复杂的控制器
控制器通过标准接口(SPI、IIC)将简单的配置命令写入驱动芯片,即可实现所需功能,控制器可以拥有SPI、IIC接口,也可通过软件模拟SPI、IIC接口
提供标准主流接口(SPI、IIC或LIN)
稳定的方案
通过了汽车电子的测试
拥有失步检测、过流保护和错误诊断以及错误输出功能
完整的技术支持
提供硬件参考电路和软件驱动,方便设计
o 产品集成化高,适合于客户利用芯片做板级设计,减低方案成本
提供评估板
提供参考设计包括软件代码
提供现场技术支持
o 支持失步检测功能,稳定性高
o 产品价格低于竞争对手
与Allegro步进电机驱动参数比较
相对Allegro步进电机驱动的竞争优势稳健的集成电机驱动器
快速短路保护
更高的温度稳健性 (通过汽车级的认证)
高端电机操作诊断
丢步检测
AMIS305XX系列独特的诊断管脚 SLA
AMI306XX系列集成的失步检测
外部错误管脚降低微控制器负载
有限的BOM,集成紧凑的电机控制器
无需外接电流感应电阻
小的实体芯片体积
智能电机驱动
高端编程能力
与ST微电子步进电机驱动参数比较
与ST微电子步进电机驱动参数比较(续) 相对 ST微电子步进电机驱动竞争优势
高效率电机操控
有效的自主开关 (相对二极管)
低导通电阻(Ron)驱动
高端电机操作诊断
丢步检测
AMIS305XX系列独特的诊断管脚SLA
AMI306XX系列集成的优秀的失步检测
外部错误输出管脚降低微控制器的负载
集成的电机控制参数
最小---最大速度控制
下一步脉冲控制或位置控制
紧凑智能电机控制
高端可编程能力
小的实体仅需最少的外围设备
与A3988的方案对比
1、A3988有4个H桥能接2个步进电机,咱们的芯片有2个H桥能接1个步进电机。
分析:尽管A3988能接2个步进电机,但是对于很多客户来说,只需控制一个电机就行, 对于这样的客户来说,用A3988浪费资源。
2、A3988只能4细分,咱们的可以做到32细分。
3、从开发成本角度来说,安森美芯片有很高的集成度,而A3988需要比较精细的外围电路, 这样整体方案安森美芯片有很大的优势。即使是芯片价格,安森美芯片也有一定优势。
4、从控制角度来说,安森美芯片采用SPI接口,十分方便控制。而A3988采用并口,控制 过程中需要按一定的时序,对引脚进行操作。这样对于编写代码的人员来说可以,可以 节省很大的工作量。
5、对于电流的控制,安森美芯片通过SPI接口写入一个特殊功能寄存器,即可进行控制, 并且很直观。A3988需要调电位器,才能对电流进行调节,对于电流的控制不是很精确。
6、安森美芯片内置看门狗电路,A3988没有。
7、安森美芯片有SLA引脚,方便检测失步,A3988没有。
附件:
[本地下载]附件:
[本地下载]最后修改:2011/4/12 11:11:33
