首页 变频器维修
主题:急急急:求教高手台达变频器B系列3.7KW上电按RUN键报警OCC是哪儿的原因?
点击:3254 回复:8
电流互感器已经逐个拆除试验 没用
A316J也全部更换 电容也全部更换 PC181也更换 均未有用
按运行后下桥三路灯亮报OCC 上桥灯不亮  不按运行灯不亮
切除到主板的SC线后未报警  按运行上下桥灯均亮  重新接上SC 线 还报警
请各位帮帮忙 这个到底是什么原因?
11-04-12 08:57
灯亮了可以肯定驱动电路有问题!A316应该是下半桥驱动光藕,14脚是故障检测端,6脚是故障输出端,连CPU,正常为5V高电平。
11-04-12 11:05
驱动还有问题,再好好查查.
11-04-12 14:25
运行报警,一般驱动电路,过流保护,上电报警,一般互感器,或者电源出问题了。
11-04-15 10:29
该用户被锁定!
11-04-15 18:41
上半桥和下半桥都是用的A316J  不装模块按运行会不会报OCC? 还是其他报警?  用的是直流输入
最后修改:2011/4/19 15:51:56
11-04-19 15:51
台达变频器B系列3.7KW的上半桥和下半桥都是用的A316J  ,不装模块按运行会报OCC的,我才修过。上下半桥要分开检测,以确定驱动电路是否有问题,把模块拆掉。
11-04-19 23:18
检修A316J好像要短接掉哪两个端子的吧,屏蔽掉OCC故障
11-04-20 10:47
模块最后有问题 P-U有阻值 已被击穿 P1-U是好的阻值三相都相同。P-P1短接 所以外面量起来是好的。
11-04-26 08:59
