首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:西门子触摸屏故障求助
点击:1737 回复:18
触摸屏的参数全部显示#号,屏幕会死机,关机重开有时也正常,有时一开机就死机,PLC 工作正常,求各位帮忙
通讯异常. 是不是通讯线出了问题?检查一下. PLC 是 西门子S7200 ?
11-04-12 09:24
我也认为是通讯方面出现问题
什么通讯方式
11-04-12 10:35
是PLC和触摸屏的接线或者通讯 或者程序的编程
11-04-12 11:13
应该是通讯出了问题
11-04-12 11:30
肯定是通讯问题 你用的是tp177吧
11-04-13 16:14
通讯方面出现问题,好好检查一下
http://www.simocontrol.com
11-04-14 10:45
#处是地址赋值吧  地址问题
11-07-14 21:49
没联上PLC ;
11-07-15 08:43
该用户被锁定!
11-07-15 18:30
上一页下一页
