西门子SIEMENS
主题:西门子触摸屏故障求助
点击:1737 回复:18
10楼
吴金
应该是PLC模拟量控制板没连接系统或故障或通讯有问题,建议你检查以下PLC指示灯是否正常
11-07-18 09:10
11楼
dianzishijie6
该帖内容不符合相关规定!
11-09-09 09:04
12楼
mishifeng8719
数值全变成#号,那是触摸屏没和PLC通讯上的缘故,总之就是通讯问题
11-09-09 09:36
13楼
wanqad
我们现场一台设备也有这个问题,不知道究竟是什么原因。
11-09-09 15:04
14楼
xiangfengcba
连接PLC的电缆出了问题,请检查电缆(希望不要是质量较差的电缆导致通讯口烧毁)
11-09-10 08:26
15楼
lihai010
xiangfengcba
在 2011/9/10 8:26:42 发言
【内容省略】
11-09-11 08:45
16楼
qinqinhaijie
貌似你的235问题
监视 应该是四个压变吧 如果接在同一个235,235可能拨码错了 或者坏了
最后修改:
2011/9/24 11:21:03
11-09-24 11:18
17楼
ningxinzpx
1、可能是电磁干扰,与动力线重新布置通讯电缆,或给通讯电缆加套管来屏蔽干扰。
2、通讯电缆可能破损。
12-04-22 11:53
18楼
ningxinzpx
补充:与动力线分开来重新布置通讯电缆,不要与动力线或电机动力线放在一个线槽。
12-04-22 11:57
“十四五”期间制造业增加值增量预计达8万亿元
西克|追踪建筑材料:适用于施工现场的追踪系统
研华模块化电脑SOM-6884:通过AI集成和可扩展设计推进人形机器人技术发展
20款新品新方案首发 | 雷赛邀您莅临工博会体验
第二弹 | 互动前三送PLC学习机!顾美邀您玩转上海工博会
三菱电机拟收购Nozomi Networks,强化工业网络安全防御并推动运营转型
繁易的战略进击:从HMI到PLC,走向全栈式自动化融合创新
工信部召开工业和信息化“十五五”规划企业座谈会
