首页 电工技术 电工技术
主题:您有没有遇见这种情况?【有关桥式起重机】
点击:1963 回复:18
这几天连续发生两起该故障:20吨桥式起重机,先是抱闸制动器烧坏,同时上升主接触器两触头粘连;后一起是抱闸制动器烧坏,同时下降主接触器两触头粘连。刚开始我考虑是不是电源缺相造成的,可是在抱闸制动器烧坏故障时,其他方向的动作还是正常的;现在不知道最可能的原因何在?请遇到过此类情况的朋友说一说,谢谢。
11-04-08 20:32
是不是超重啊。
11-04-09 21:16
重点检查抱闸制动器机构是否卡死或行程调整不当
11-04-09 21:22
带负荷运行吗
11-04-09 22:27
是不是抱闸制动器过紧,电流过大。三相电流有多大呢?
11-04-09 23:24
不是超重,我们的重物一般在10吨以下,起重机的额定起重量是20吨;
抱闸制动器机构没有卡死现象,行程调整一直没有改变,以往用的都挺好;
是带负荷运行啊,不带载时它也会在上升下降时工作;
三相电流有多大还没有测过,现在抱闸在维修中.....
谢谢以上好朋友的解答。
11-04-10 11:05
转子是不是短路啊,一起动就是最高档,也可能出现这个情况~
11-04-10 12:16
引用 4831594 在 2011/4/10 12:16:29 发言【内容省略】
多谢提供重要线索,待确定...
11-04-10 14:33
还没查出原因啊,那你可掺了啊!
11-04-10 17:42
抱闸线圈或铁蕊部分有问题吧,打不开闸电机转不动电流大接触器粘连就好好理解了表情
最后修改:2011/4/10 22:25:31
11-04-10 22:24
上一页下一页
