首页 电工技术 电工技术
主题:您有没有遇见这种情况?【有关桥式起重机】
点击:1964 回复:18
引用 尘世世子 在 2011/4/10 22:24:08 发言【内容省略】
赞同楼上的!
11-04-10 22:46
是不是超重啊。
11-04-11 07:07
检查 包闸吧.  你的包闸是液压电机的 还是 线圈铁心的.
11-04-11 19:24
你检查过凸轮控制器的主  接触点吗?<电源>
11-04-16 19:29
引用 ashen15800 在 2011/4/11 19:24:53 发言【内容省略】
包闸是液压电机的。
11-04-18 22:32
引用 龙都 在 2011/4/16 19:29:11 发言【内容省略】
凸轮控制器的主接触点没有事,后来换了一新抱闸和接触器,好了。
11-04-18 22:34
[quote]以下是引用youlong8899在2011/4/10 11:05:12的发言:
不是超重,我们的重物一般在10吨以下,起重机的额定起重量是20吨;
抱闸制动器机构没有卡死现象,行程调整一直没有改变,以往用的都挺好;
是带负荷运行啊,不带载时它也会在上升下降时工作;
三相电流有多大还没有测过,现在抱闸在维修中.....
谢谢以上好朋友的解答。
象LZ所说的话,这种工作负荷我建议可以把抱闸接触器去掉,可直接将抱闸电机线与钩电机三相定子线并接,又省钱又简单,便于维修。如怕上升、下降接触器出现粘住现象,可在驾驶室停送电回路中加装一急停按钮,防止溜钩!
    以上只是建议,不到之处还请各位电友海涵!
11-04-28 11:40
查查主电机的转子及碳刷处。
11-07-07 21:05
今天做个小结:根据出现故障的频率来看,液压抱闸坏的比较多,因为有2个抱闸,但是经常坏的就是其中的那一个,根据电机铭牌的接法应该是星型,但是另一台是三角形接的(没有铭牌了,不确定正确性),故障的时候不是电机出故障,因为下降动作时时正常动作的,上升时就不动了,所以机构应该是卡死了。于是抱闸在应高打开时没有打开,电流增大,磨得抱闸皮子冒烟
11-08-10 19:18
上一页 上一页
