首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:PCS7的概念怎么理解啊?
点击:9906 回复:12
我是新手,还请各位多多照顾一下,谢谢
04-12-03 08:59
随着工业自动化过程控制理论和计算机技术的迅猛发展,以及对工业自动化过程控制系统的可靠性、复杂性、功能的完善性、系统的可维护性、人机界面的友好性、数据的可分析可管理性等各个方面都提出了愈来愈高的要求, 同时也为工业自动化过程控制系统的发展指明了方向:
系统之间的横向数据交换日益增加
系统与管理层和现场仪表级的数据交换日益增加
现场总线的应用越来越广泛
厂商的产品日益开放,通过OPC、SQL等技术使得不同系统之间的准确、高速、大量的数据交换得以实现
全集成,一体化的解决方案
---- 因此,传统的DCS系统已经不能满足90年代自动化过程控制系统的设计标准和要求,SIMATICPCS7过程控制系统就是在这种形势下开发的新一代过程控制系统,它是一个全集成的、结构完整、功能完善、面向整个生产过程的过程控制系统。 SIMATIC PCS7是西门子公司结合最先进的计算机软、硬件技术,在西门子公司S5,S7系列可编程控制器及TELEPERM系列集散系统的基础上,面向所有过程控制应用场合的先进过程控制系统。
SIEMENS PCS7过程控制系统具备了以下几个方面的特点:
高度的可靠性和稳定性
高速度,大容量的控制器
客户/服务器的结构
集中的,从上到下的组态方式
能灵活、可靠地嫁接于老系统
集中的,友好的人机界面
含有配方功能的批量处理包
开放的结构,可以同管理级进行通讯
同现场总线技术溶为一体
---- SIMATIC PCS7采用优秀的上位机软件WinCC作为操作和监控的人机界面,利用开放的现场总线和工业以太网实现现场信息采集和系统通讯,采用S7自动化系统作为现场控制单元实现过程控制,以灵活多样的分布式I/O接收现场传感检测信号。
---- SIMATIC PCS7是基于全集成自动化思想的系统,其集成的核心是统一的过程数据库和唯一的数据库管理软件,所有的系统信息都存储于一个数据库中而且只需输入一次,这样就大大增强了系统的整体性和信息的准确性。
---- SIMATIC PCS7的通讯系统采用的是工业以太网和PROFIBUS现场总线。工业以太网 用于系统站之间的数据通讯,
---- SIMATICPCS7采用符合IEC61131-3国际标准的编程软件和现场设备库,提供连续控制、顺序控制及高级编程语言。现场设备库提供大量的常用的现场设备信息及功能块,可大大简化组态工作,缩短工程周期。SIMATICPCS7具有ODBC、OLE等标准接口,并且应用以太网、PROFIBUS现场总线等开放网络,从而具有很强的开放性,可以很容易地连接上位机管理系统和其它厂厂商的控制系统。
04-12-03 15:10
SIMATIC PCS7 简介
全集成自动化思想
随着自动化技术的不断发展和计算机技术的飞速进步,今天的自动化控制概念也发生了巨大的变化。在传统的自动化解决方案中,自动化控制实际上是由各种独立的、分离的技术和不同厂家的产品来搭配起来的,比如一个大型工厂经常是由过程控制系统、可编程控制器、上位监控计算机、SCADA系统和人机界面产品共同进行控制。为了把所有这些产品组合在一起,需要采用各种类型和不同厂商的接口软件和硬件来连接、配置和调试。
全集成自动化思想就是用一种系统完成原来由多种系统搭配起来才能完成的所有功能。应用这种解决方案,可以大大简化系统的结构,减少了大量接口部件,应用全集成自动化可以克服上位机和工业控制器之间,连续控制和逻辑控制之间,集中与分散之间的界限。
同时,全集成自动化解决方案还可以为所有的自动化应用提供统一的技术环境,这主要包括:
统一的数据管理
统一的通信
统一的组态和编程软件
基于这种环境,各种各样不同的技术可以在一个用户接口下,集成在一个有全局数据库的总体系统中。所以技术人员可以在一个平台下对所有应用进行组态和编程任务。由于应用一个组态平台,培训和工程变得简单,费用也大大降低。
 PROFIBUS现场总线
PROFIBUS用于现场控制及检测采集单元的数据交换。PROFIBUS现场总线是基于国际标准EN50170的开放的现场总线,采用令牌调度原理进行数据通讯,主要包括最高波特率可达12M的高速总线PROFIBUS-DP(H2)和用于过程制的本安型低速总线PROFIBUS-PA(H1)。DP和PA的完美结合使得PROFIBUS现场总线在结构和性能上优越于其他现场总线。PROFIBUS既适合于自动化系统与现场信号单元的通讯,也可用于可以直接连接带有接口的变送器、执行器、传动装置和其它现场仪表及设备,对现场信号进行采集和监控,并且用一对双绞线替代了传统的大量的传输电缆。大量节省了电缆的费用,也相应节省了施工调试以及系统投运后的维护时间和费用。根据统计,使用PROFIBUS可以使工程总造价降低20-40%。
基于全集成自动化思想的新一代过程控制系统PCS7
l         系统之间的横向数据交换日益增加
l          系统与管理层和现场仪表级的数据交换日益增加
l          现场总线的应用越来越广泛
l          厂商的产品日益开放,通过OPC、SQL等技术使得不同系统之间的准确、高速、大量的数据交换得以实现
l          全集成,一体化的解决方案
因此,传统的DCS系统已经不能满足90年代自动化过程控制系统的设计标准和要求,SIMATIC PCS7过程控制系统就是在这种形势下开发的新一代过程控制系统,它是一个全集成的、结构完整、功能完善、面向整个生产过程的过程控制系统。
SIMATIC PCS7过程控制系统具备了以下几个方面的特点:
l         高度的可靠性和稳定性
l         高速度,大容量的控制器
l         客户/服务器的结构
l         集中的,从上到下的组态方式
l         能灵活、可靠地嫁接于老系统
l         集中的,友好的人机界面
l         含有配方功能的批量处理包
l         开放的结构,可以同管理级进行通讯
l         同现场总线技术溶为一体
SIMATIC PCS7采用符合IEC-1131-3国际标准的编程软件和现场设备库,提供连续控制、顺序控制及高级编程语言。现场设备库提供大量的常用的现场设备信息及功能块,可大大简化组态工作,缩短工程周期。SIMATIC PCS7具有ODBC、OLE等标准接口,并且应用以太网、PROFIBUS现场总线等开放网络,从而具有很强的开放性,可以很容易地连接上位机管理系统和其它厂厂商的控制系统。
04-12-03 15:18
多谢karl老大作了这么简洁明了的解说,又学了不少啊,哈哈
04-12-03 16:05
很详细呢
04-12-03 19:44
这个问题困扰我很久了,今天终于明白.非常感谢.
04-12-03 20:53
thanks!
05-01-23 01:18
谢谢!收下了
05-02-07 08:32
呵呵,在这里又看到karl老兄的杰作了!
05-02-07 10:19
01
3Q!!!
05-02-11 14:52
上一页下一页
