首页 电工技术 电工技术
主题:[求助]20X3的扁紫铜可以做300A的铜母线吗?
点击:4654 回复:15
如果选择30*4也是不错的考虑,不过有一个问题会很难解决,那就是:铜排之间的相间隙太小了,达不到安全距离!而且也好象有点浪费了.
04-12-05 13:29
引用 木易 在 2004-12-3 10:01:00 发言【内容省略】
不能一概而论. 铜(铝)母线横截面和载流量的关系会随使用环境,负载等因数不同而不同,我一般的经验是: 铜(铝)母线横截面*(2~6A)= 铜(铝)载流量,电流值会因母排的大小而改变,母排大,电流值要取小一点,母排小,电流值可以取大一点.
04-12-05 13:40
我用过5*10的,做500KVA变压器的输出排运行2年了,没见过什么问题。
04-12-05 20:02
截面不够
04-12-05 20:17
引用 习惯了完3166 在 2004-12-5 13:29:00 发言【内容省略】
这话我有点不理解。铜排之间的间隙是人定的,搞不清为什么达不到安全距离?选铜排时一般不按经验做法,要考虑它的宽、厚比,通凤状况等。
04-12-06 12:43
5*10的截面几近方形,有较大的趋肤效应,截面的中心部分没得到有郊利用,发热利害。
04-12-11 10:30
上一页 上一页
