主题:请问! 红相铜把和总零线短路发生爆炸```
点击:1565 回复:15
公司三相150A配电箱 意外地红相铜把和总零线短路发生爆炸
处理后发现 黄相和篮相配电下的两组220V电冰箱坏掉 火线和地线相通了.
是不是这种情况下220v的电冰箱一定会坏掉了? 请洋细说明一下这个破坏过程 谢谢
11-03-26 00:09
aaxin2008
这个没细分析过
11-03-26 06:16
zhong-gong
就是说:红相短路以后,由于零点漂移到角形的顶点,把黄-绿相的电压提高到线电压了。
11-03-26 06:17
匿名用户
该用户被锁定!
11-03-26 08:53
long0230
这个不一定吧
11-03-26 10:24
智能ABC/Z
这个不一定,具体还是要你亲自检查一下就知道了。
11-03-26 15:46
mat3210
我倒觉得奇怪,相线直接跟总零线短路爆炸,估计总开关保护机构会马上动作,至于zhong-gong所说,零线由于短路导致原来的线路相电压上升至线电压才引起冰箱过电压损坏,我不敢苟同,相线直接跟总零线短路爆炸,其瞬间电流是以KA来计的,变压器低压侧开关早就跳了,就算变压器低压侧没有短路保护,那高压侧总有吧,而一台冰箱在线电压下损坏,至少要2-5分钟以上,想想看,短路时间可能持续这么长时间吗?
11-03-26 16:06
mat3210
我的分析是,由于短路电流的存在,在很短时间内,红色相跟零线之间完全导通,该相电流完全通过零线泄放出去,因为大电流的存在,导致变压器产生极大的短路电流,铁心产生严重的激磁现象,当短路发生后,高压侧保护机构动作,一下子切断整个变压器的输出,铁心里存在的强烈磁场霎间释放,感生出一个非常高的感应电压(其原理类似于日光灯镇流器),将另外两相的冰箱绝缘击穿。楼主可以拆开一个压缩机,看看线圈是不是绝缘击穿。
11-03-26 16:27
yyx_123202
难道低压侧就没有开关么?那么大的电流低压开关也应该掉了吧?
11-03-26 17:26
以我看是C相红色和零排短路引起电弧(他说的爆炸)零线截面最小处(电源到配电箱)烧断没有跳闸,造成零排变成C相,正好接冰箱的是A相黄色和蓝色(零线,已变成C相)。也就是供给冰箱的电源变成380V了,冰箱又没有保护,造成烧坏,不知是是
11-03-26 20:50
智链同心,驭动未来——“京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会”将于4月24日启幕
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
CIEI 2026宣传攻势全面铺开 ——全媒体生态立体布局,国际声量持续攀升
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
13.6%!一季度电子信息制造业在主要工业门类中增速第一
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
