主题:请问! 红相铜把和总零线短路发生爆炸```
点击:1565 回复:15
10楼
可能电动机线圈绝缘击穿,因为两天后(今天)又有台单相350w电动机(廚房用运水烟罩)直接漏电跳mcb(发生爆炸后的第三天)
11-03-26 22:50
11楼
mat3210
这种过电压击穿绝缘的现象一般发生在感性负载上面,灯泡、电阻等难以击穿的。。仔细检查一下吧。
11-03-26 23:27
12楼
yanwen0227
如果短路口烧毁了上口,而后零线和红线相连,那么你的冰箱变成380了,那就是说冰箱报废了。只有几秒钟就全毁了。
11-03-27 13:42
13楼
mlqwain
零线断后通过其他两相够成380V的回路了
11-03-27 13:46
14楼
mat3210
13楼,就算是线电压加到冰箱上,几秒就能导致冰箱毁坏么?
11-03-27 16:10
15楼
短路时把零线烧断在三相负载不平衡的时候负载低的一相电压会升高而低的一相电压会低。
11-03-27 16:50
汇川传感:以“7+1”目标行业战略引领,开启全场景集成传感方案智造新篇章
一季度工业机器人产量同比增长33.2%
研华重磅发布机器人行业全栈解决方案 ——以 AI 技术引领机器人规模化落地
施耐德电气亮相2026汉诺威工业展,助力企业化挑战为竞争力
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
美的集团与联合国工业发展组织UNIDO签署战略合作备忘录
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
台达携 AI 节能新品与场景化AI方案亮相中国制冷展
