首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:pcs7 6.0的软件的安装问题
点击:2879 回复:7
大家好:
    我这里有pcs7 6.0的软件 ,光盘安装到第二张盘时,主要时安装wincc,提示需要sql server 2000 sp3,可是我安装上sp3后,还是提示没有安装,因此安装停止。
    请问各位大侠,怎么办呀?  谢谢!!!
04-12-01 08:30
安装SQL时默认的数据库更名为WINCC,再继续安装SQLS2K。
04-12-01 10:31
楼上的  你好:
    我按照你说的重新安装了一下,可它提示sql  server2000 的语言不同,是不是安装sql server2000英文版的吗?请指示,谢谢!!!
04-12-02 14:09
你说的问题我也遇到过,还是SQL sever 2000 没有装完。你的系统装完WIN2000后,要打补丁SP4。IE最好是英文版的6.0
05-05-30 17:36
PCS7里面都是有什么程序,说说可以吗,有几张盘?
05-05-30 19:13
需要安装sql 2000 for wincc,这个是wincc专用的,不是sql for 2000
05-05-30 22:14
还差一个hotfix
05-06-02 16:48
十张盘是最全的。
05-06-02 17:13
