首页 运动控制 运动控制
主题:三菱Q系列PLC编程问题
点击:2357 回复:18
引用 zhengpan2010 在 2011/3/22 0:19:23 发言【内容省略】
11-03-22 10:46
在Y0B2那边加一个脉冲计数器看看计数器值就可以知道了
11-03-22 11:08
没有两线圈控制,是控制一个电磁阀,现在的问题是YB2通电时间长了,用个时间继电器把时间缩短些,就是没办到。
11-03-25 12:00
引用 ZHOUGQ 在 2011/3/20 22:29:13 发言【内容省略】
看你监控的回路:
M3207》M99》M1009》M3250》是通路,
T232断开了,又会重新接通的。
11-03-25 17:05
13楼为正解!
11-04-11 09:58
有没有断开在加一个计数器就可以了
11-08-25 17:09
T132只能闭合一个循环周期,你怎么看得见?
11-08-25 18:10
同意6楼说法,你要看计时的数值有没有变化
11-08-26 09:01
估计是瞬间断开后,还有别的信号给了Y0B2接通,
导致又开始自锁,就断不了了。。。
11-09-14 17:16
上一页 上一页
