运动控制
运动控制
主题:三菱Q系列PLC编程问题
点击:2357 回复:18
ZHOUGQ
本人对三菱Q系列PLC不太熟悉梯形图中定时器T132常闭触点为什么时间到了触点不断开,希望高人帮我分析,在此先谢了。
三菱Q系列PLC
11-03-19 18:58
fumz78
上张监控的图看下,
有可能是时间到了,常闭点断开,Y0B2也马上断开,此时定时器又被复位了
11-03-19 20:16
ZHOUGQ
我仔细看了当定时器时间到了时,T132没有断开,刚开始设定的是5,后来改20 还是不行,就不知道怎么办了,
11-03-19 22:33
fumz78
那你看下定时器的当前值是怎么变化的,时间到了后是保持还是马上又变了
11-03-20 09:10
YOB2断开了,不过时间太短了,输出是没有变化的
11-03-20 09:37
ZHOUGQ
.时间到了一直在变化,数值大小多一样。
11-03-20 22:29
loverlb0214
在T232接通后的第一个扫描周期它的常闭触点断开,紧接着第二个或者第三个扫描周期它又复位了,其实YB2断开过,时间太快,你看不到而已
11-03-21 11:37
匿名用户
该用户被锁定!
11-03-21 20:32
zhengpan2010
我想问下你这个程序是用来控制什么的?如果想看到Y0B2有明显的断开建议你不要用普通的时间继电器
11-03-22 00:19
jiajun923
是不是你写了两个T132的输出线圈??按道理只能有一个输出。处分按步的,如果两个线圈一个通一个不通,周期扫描的时候可能就会出现很快的闪烁,无法分辨,看似有信号了,其实没有,我以前错写过两个输出同一个信号的,结果看输出灯是亮的,但是没动作
11-03-22 10:43
海尔系斥资超12亿元巩固控制权 新时达背靠“大树”谋扭亏
创维光伏发布“羲寰”生态平台 构建智慧能源新生态
兆威机电拟1亿美元投建泰国基地 五年研发费6亿股价年内涨61.54%
论道工业智能体:落地关键与挑战?
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
六维力传感器成机器人关键部件 多家上市公司掀起“军备竞赛”
智元机器人全系产品正式开售!领衔人机共生新时代
零碳园区建设与投资研讨会在合肥召开
