运动控制
运动控制
主题:三菱Q系列PLC编程问题
点击:2357 回复:18
ZHOUGQ
本人对三菱Q系列PLC不太熟悉梯形图中定时器T132常闭触点为什么时间到了触点不断开,希望高人帮我分析,在此先谢了。
三菱Q系列PLC
11-03-19 18:58
fumz78
上张监控的图看下,
有可能是时间到了,常闭点断开,Y0B2也马上断开,此时定时器又被复位了
11-03-19 20:16
ZHOUGQ
我仔细看了当定时器时间到了时,T132没有断开,刚开始设定的是5,后来改20 还是不行,就不知道怎么办了,
11-03-19 22:33
fumz78
那你看下定时器的当前值是怎么变化的,时间到了后是保持还是马上又变了
11-03-20 09:10
YOB2断开了,不过时间太短了,输出是没有变化的
11-03-20 09:37
ZHOUGQ
.时间到了一直在变化,数值大小多一样。
11-03-20 22:29
loverlb0214
在T232接通后的第一个扫描周期它的常闭触点断开,紧接着第二个或者第三个扫描周期它又复位了,其实YB2断开过,时间太快,你看不到而已
11-03-21 11:37
匿名用户
该用户被锁定!
11-03-21 20:32
zhengpan2010
我想问下你这个程序是用来控制什么的?如果想看到Y0B2有明显的断开建议你不要用普通的时间继电器
11-03-22 00:19
jiajun923
是不是你写了两个T132的输出线圈??按道理只能有一个输出。处分按步的,如果两个线圈一个通一个不通,周期扫描的时候可能就会出现很快的闪烁,无法分辨,看似有信号了,其实没有,我以前错写过两个输出同一个信号的,结果看输出灯是亮的,但是没动作
11-03-22 10:43
“工业智能化与量子可信计算应用大会”在成都芯谷举办
科陆电子:上半年实现净利1.9亿元 同比增长579.14%
禾望电气上半年净利润同比增长56.79%
施耐德电气:以创新柔性直流技术助力新型配电系统建设
推进新型工业化实践 共绘产业发展新蓝图——2025中国工业论坛新型工业化实践大会在西安举办
开源鸿蒙赋能工业,华龙讯达亮相鸿蒙生态伙伴论坛
测试技术巅峰盛会@你,抢先解锁博世力士乐精彩看点
工业领域新突破!达索3DEXPERIENCE平台成功适配银河麒麟操作系统
