西门子SIEMENS
主题:罐的容积计算问题
点击:440 回复:1
马嘉华
如下图所示:
当水满罐时,利用压力变送器1和2检测到的压力值,能不能分别计算出罐的容积(水的质量)?有没有具体的计算公式?请高手们帮帮忙!
11-03-16 01:13
lj19820422
可以,你的压力传感器测量出来的就是压强P~!P=ρgh ,这个公式和你容器的直径没有关系,只考虑压差与高度差有关~!
ρ=(P2-P1)/g*(h2-h1)
这里的h指的是距水平面的高度~!
11-03-16 08:51
2025 工博会 | 倍福邀您玩转互动游戏,赢取精美好礼!
中联重科发布具身智能大模型 人形机器人产业战略加速落地
2025中国工厂大会暨展览(FCE2025)在杭圆满收官
“灯塔工厂”数量国内第一 上海定义智能制造新高度
揭秘PRC7000 控制器的“便携式”数据库
抓质量稳根基 保安全促生产, 温度测量对工业生产的核心作用
倒计时 图尔克与您相约2025工博会 | 共赴工业盛宴
英威腾入选《2024绿色低碳数据中心产品及解决方案推荐目录》
