主题:中频电源开关为什么总崩坏?
点击:1245 回复:13
changsuo
我公司有3台由浙大三伊公司制造的100KW 6KHZ的中频加热电源,它们的三相交流380V电源都是用DZ10-250A空气开关控制的,其中的两台每隔2-6个月,空气开关的上口就会出现击穿短路放炮将开关烧坏,请问各位高手是什么原因造成的呢?如何能避免?谢谢!!
11-03-12 11:15
gf2003129
用一个大点的接触器,代替空气开关。
11-03-12 11:51
lj19820422
中频电源部分都一样吗?
11-03-12 13:33
qlin
我无实际经验,按常规思路,可选质量较好的断路器,上端采取隔弧措施,加强维护(如接线螺钉拧紧)等。
当然,分析故障原因后,可以采取针对性的措施。
11-03-12 18:46
匿名用户
该用户被锁定!
11-03-12 21:15
bw520bsb
我也觉得应该换个好点的
断路器
11-03-12 22:25
gf2003129
我们就用的接触器,只不过加个控制回路,很简单,我们300KW的都用接触器的。没事的!
11-03-13 10:04
czadog
这里有两个问题 一是你的现有空开本身就选小了(空开选300A),二不知道你用的导线是多大的(导线不得小于95平方)
11-03-13 10:22
wd68168
是不是环境导电性灰尘太多造成的啊
11-03-13 12:33
mzfanggong
奇怪了为什么是“空气开关的上口出现击穿短路放炮将开关烧坏”呢?
11-03-13 17:54
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
和利时携手富春环保的能效升级之路
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
