首页 电工技术 电工技术
主题:中频电源开关为什么总崩坏?
点击:1245 回复:13
我公司有3台由浙大三伊公司制造的100KW 6KHZ的中频加热电源,它们的三相交流380V电源都是用DZ10-250A空气开关控制的,其中的两台每隔2-6个月,空气开关的上口就会出现击穿短路放炮将开关烧坏,请问各位高手是什么原因造成的呢?如何能避免?谢谢!!表情表情
11-03-12 11:15
用一个大点的接触器,代替空气开关。
11-03-12 11:51
中频电源部分都一样吗?
11-03-12 13:33
   我无实际经验,按常规思路,可选质量较好的断路器,上端采取隔弧措施,加强维护(如接线螺钉拧紧)等。
   当然,分析故障原因后,可以采取针对性的措施。
11-03-12 18:46
该用户被锁定!
11-03-12 21:15
我也觉得应该换个好点的断路器~
11-03-12 22:25
我们就用的接触器,只不过加个控制回路,很简单,我们300KW的都用接触器的。没事的!
11-03-13 10:04
这里有两个问题 一是你的现有空开本身就选小了(空开选300A),二不知道你用的导线是多大的(导线不得小于95平方)
11-03-13 10:22
是不是环境导电性灰尘太多造成的啊
11-03-13 12:33
奇怪了为什么是“空气开关的上口出现击穿短路放炮将开关烧坏”呢?
11-03-13 17:54
上一页下一页
