返回目录:
http://m.gkong.com/bbs/273940.ashx
1. 本例图示采用220V半波整流时的输出电压,应为:220*0.45=99V。可用电阻R调整限制制动电流,其值越高制动停止得越快,但更加强烈,影响机械寿命。
2. 揿SB1,电机全压启动。
3. 揿SB0,电机脱离电源,同时接通得电延时继电器KT和交流接触器KM2,电机进入能耗制动状态到停止。KT时间到断开自锁回路而失电,其延时值与电机的容量和负载的轻重有关,一般在3~5秒或现场整定。
4. KM1、KM2可以选择带机械联锁的交流接触器,视电路的重要性而定。
5. 设置KM1和KM2交流接触器常闭触点的电气互锁。
6. 用一个指示灯显示电机的正常运行。
7. 电路用断路器QF1、QF2作线路的短路保护;用热继电器KH作电机的长期过载保护。
